变频器维修
回帖:3个,阅读:6509次 [上一页] [1] [下一页]
1064
黄朋
文章数:23
历史总积分:1064
发表于:2016/1/8 16:25:18
ACS510的18.5KW机子,开始是故障27和故障21后面换了块控制板故障27没有了,现在通电一分钟左右就跳故障21电流检测问题,换过一只CT(因为那只有很大异响)测电压为8.7样子,33074/HC86AG/339也都换的试过;驱动静态C103-C102-C104测量为5伏左右电压C101-C100-C99无电压,且光耦也没发现明显不对。
求高手路过!感谢!感谢!感谢!
1064
黄朋
文章数:23
历史总积分:1064
发表于:2016/1/8 16:59:19
没有高工路过吗,不知道跟模块有没有关系?
★专业维修变频器,软启动,PLC,触摸屏,伺服,驱动器,调速器,工控机,PCB电路板
等各类工控设备维修维护服务.
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2016/1/9 18:06:52
这个是电流互感器的问题和后面的运放还有电流霍尔的电源电压是否正常。
1064
黄朋
文章数:23
历史总积分:1064
发表于:2016/1/11 11:44:18
回复 #2楼 opq369248157
谢谢师兄弟们的关心,已经搞定了,是尼玛买的那个新的33074不行真是坑爹呀
等各类工控设备维修维护服务.
46.8003
