油田流量监测
油田流量监测
877476825
作者的所有帖子(9380)
发表于:2016/1/8 15:06:41
油田拍的流量计,貌似挺先进。带串口
风吹日晒,有点生锈
不走寻常路。
台达机电产品在车用散热器的散热片串片机上的应用
brainlin
作者的所有帖子(386)
发表于:2016/1/8 20:58:57
我也见过,用plc加触摸屏还有电控阀,实时显示原油的流量变化,最后计产,显示。
你那附图是哪个油田呢?仪表是开封产的,
[此贴子已经被作者于2016/1/8 21:00:10编辑过]
实力来自对自己的绝对掌控,加油
采用基于 PC 的控制技术对污水处理厂进行现代化改造
877476825
作者的所有帖子(9380)
发表于:2016/1/9 9:22:09
brainlin
在
2016/1/8 20:58:57
你那附图是哪个油田呢?仪表是开封产的,
胜利
不走寻常路。
准系统BIS-6665I-C10,可为环境监测管理系统提供核心支持
438006548
作者的所有帖子(155)
发表于:2016/1/9 10:13:09
不是一点的绣,还带串口,和不带有何区别啊
东门子
游艇锂电池起火易爆炸,FLIR监控用热像仪提前规避火灾风险!
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/1/9 10:43:38
第二张图看不到
就第一图这种表不算高档
计量的检测部分才是准确计量的关键!
简单了解一下MES主机的配置
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2016/1/9 13:36:14
没见过 涨见识了
CC-Link IE Field Basic编码器在物流伸缩叉上应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/9 14:36:43
那串口都生锈了,要加防雨装置啊。
WITLINE-EBOX-4G设备控制器在智慧畜牧业上的应用
作者的所有帖子(2443)
发表于:2016/1/9 14:42:56
都不用个东西防雨的 啊
CHE砖机专用变频器的应用
brainlin
作者的所有帖子(386)
发表于:2016/1/9 17:49:13
回复 #2楼 877476825
明白了,明年可能去胜利呆很长一段时间
实力来自对自己的绝对掌控,加油
越南煤矿“遇上”英威腾,乘风破浪!
zhmd1232003
作者的所有帖子(813)
发表于:2016/1/10 7:24:48
技术需要进步啊!
图尔克 RFID仓储安全门实现高效识别
