西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:695次 [上一页] [1] [下一页]
s7-1200plc的疑问
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2016/1/8 14:27:08
本人初学s7-1200plc不知在不同组织块fc或fb出现相同的输出点,算不算双线圈。望知者言明,多谢了。
5170
cg319
文章数:528
历史总积分:5170
西门子触摸屏(一)
英威腾PLC体验(三)
发表于:2016/1/8 15:23:27
如果同时调用块的话,肯定是双线圈了。
任重道远
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2016/1/8 16:22:35
回复 #1楼 cg319
那么说不同组织块,可以使用双线圈了。
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2016/1/8 23:14:21
不怕出错你就用呗
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/1/9 8:03:41
在不同的FB,FC中使用相同的输出点?这个编程习惯太差了。
如果是说在OB中调用FB/FC中使用输出引脚上放置相同的输出点,那必然是双线圈,和传统意义上没有什么区别。
Good Luck~
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/9 9:10:38
如果是“OUT”,那你就真的OUT
如果是“SET”,那就想咋用都行
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2016/1/11 8:12:09
回复 #5楼 高雅的雅
你前面的一句有的怪乖的,不明白.
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/11 9:15:12
以下是引用zqy54271在2016/1/11 8:12:09的发言:
你前面的一句有的怪乖的,不明白.
你完全是生瓜蛋子!
如果是“OUT”,指的直接做普通线圈输出(不允许多次输出),STL语句你的明白?
如果是“SET”,指的是对输出线圈置位(相应还有复位),那个可以多次操作,
97.3078
