回帖:28个,阅读:1534次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/1/8 13:21:25
是这样的,公司现在生产化工产品,举个例子,看PLC能否实现。
目前是完全手工操作,在工艺卡上做要求,举个做产品1的例子吧
8点钟开始给搅拌釜升温,同时投料A并按200rpm速度搅拌
升温到100度后,保温1hr,搅拌不变
投料B,搅拌半小时
投料C搅拌1.5小时
使料循环,再搅拌半小时
降温到80度,准备出料
做产品2
过程差不多,但是料不一样,搅拌时间,温度也不一样,总生产时间也不一样。
现在的问题1:
 因为加热,搅拌,投料,都是生产工手动去做,他如果不做或是做的慢,就影响生产时间,导致有时一个班都做不完一批
所以我想把工艺固化到PLC里面去,到时他就要去做,否则就报警,比如到了投料B的时间,PLC就报警要做这一步,然后他投料,投完料PLC自动进入下一步的搅拌程序,而不会管员工是否有做完(当然在程序设定时会给他留正常的操作时间)
这样一来,就可以严格把握生产时间,而不至于因为人的懈怠影响效率。
但是还有一个问题2:
 因为有时一个反应釜做的产品不止一种,可能有十几二十多种,能否提前把每种产品的工艺预先录入PLC,然后在用的时候直接调这个产品的型号出来,这样它的工艺时间也就被调出来
(每个产品的工艺大都是这样的状态,即投料,搅拌,然后最后过滤出料等等)。
问题3:
公司有多个反应釜,容积不一样,但是有可能都做同一个产品,有没有可能各个PLC都从同一个地方调取A的工艺要求,然后直接按工艺要求执行?  这样的好处是在维护工艺要求时就只用维护一个存储器就好了,这个总存储一改,所有的工艺都跟着更新了。
学过单片机,数据库,C,但是没有接触过PLC,如果PLC能实现以上功能,就去学它,然后用起来。
如果PLC不能实现,有什么方法能实现它呢?
希望大家不吝指教。
[此贴子已经被作者于2016/1/8 13:34:22编辑过]
学习提高
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/8 13:28:54
根据描述,挺简单的,可以做。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/1/8 13:34:16
完全可以
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/1/8 13:39:43
我又更新了一下更细一点实际情况,尤其是问题3,请指教一下?多谢表情
[此贴子已经被作者于2016/1/8 13:40:24编辑过]
学习提高
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/8 13:43:33
回复 #3楼 evanlei
没有问题。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1819
huangyan10
文章数:221
历史总积分:1819
发表于:2016/1/8 13:58:44
Plc是专门针对工业控制领域开发的一款自动控制模块。
hs82463789
文章数:203
年度积分:790
历史总积分:10134
发表于:2016/1/8 14:00:06
plc +文本或触摸屏
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/1/8 15:11:11
PLC都能做到,你改工艺改程序就行
自学成才!
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/8 15:14:39
这些完全可以实现
初学乍练.大家多关照
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2016/1/8 18:37:33
PLC+HMI可以实现。
