回帖:7个,阅读:429 [上一页] [1] [下一页]
变压器
1262
510980838
文章数:27
历史总积分:1262
发表于:2016/1/8 12:34:44
变压器名牌上标示输入端480v,输出端380v加零我想请问我在可不可这样接线 输入端480v加零,然后将输入端得零线接到输出端的零线是否正确?
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2016/1/8 12:56:21
这样就将隔离变压器变为自耦变压器了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/8 13:07:19
可以画图,看看情况如何。
1262
510980838
文章数:27
历史总积分:1262
发表于:2016/1/8 14:04:10
这样接线应该是不会将隔离变压器改成自藕变压器的吧。我只是将变压器的输出端的零线与电网中的零线接在一起  也就是说我进电是480v 加零的  但是在变压器上接线就将进电的零线 与输出端的零线接在一起  这样应该不会将隔离变压器改变成自藕变压器的对吗  上楼楼主
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2016/1/9 9:57:44
不知道你说的是什么情况,有图比较好。
你说的是输出端(二次侧)变压器中性点不接,直接用480V的代替?那是不行的啊。要是发生单相接地故障的时候,设备外壳会带电,而且不跳闸。
当然,前提是我们说的情况是一致的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/1/9 10:45:05
一次测的零线直接到二次侧吗?
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2016/1/9 11:20:22
这样的话,这个变压器就如1楼所说没有隔离作用,成了自耦变压器
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/9 13:57:34
为什么要这样接呢?
