变频器维修
回帖:22个,阅读:18109次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/8 11:05:18
测量IPM模块好坏的简易方法
以富士7MBP系列IPM模块为例。
检测IPM好坏,第一步先要搞明白各端子功能(为下手做好准备),应该是个无容置疑的问题。
一、认知IPM
搜寻相关资料,看引脚标注功能。如表1 端子符合说明。
表1
图
如图1 如果想研究一下原理电路框图,也不错。
图
图1 IPM原理电路框图
有点懒,不想研究它,光看端子图,关键是驱动电路的供电端子,脉冲输入端子,和所驱动的IGBT的C、E极,找到测量下手处,也就够了,重点看图二和表一,就成了。如何送入“人造脉冲”信号,看图3应用电路示例就有答案了。
图
图2 IPM功能电路框图
图
图3 IPM应用电路示例(制动单元内置型)
二、测量方法
   在IPM脉冲输入端进入的是占空比约为1(占空比其实是随机变的)的矩形脉冲信号,从驱动光耦输出侧来看,当脉冲信号生效时,内部光敏三极管导通,相当于脉冲输入端和供电15V负端短接;若需IGBT关断,则使脉冲输入端为上拉15V高电平即可。
回到图2,若欲检测U相上臂IGBT是否良好,方法:
1、在驱动电路供电端VccU、GNDU加DC15V电源,注意电源极性不能上反。此时测P、U端子之间电阻为无穷大;
2、将脉冲端子VinU与GNDU短接一下,相当于输入了IGBT的开通信号,此时测P、U端之间的电阻变得很小,小于1kΩ,说明IGBT已经开通了;
3、测量就此结束。当然也可以狗尾续貂地测量一下IGBT是否受关断控制,由图2可知,其内部输入侧电路在VinU与GNDU之间,并联一只8V稳压二极管。此时将VccU端直接与VinU端短接有些不妥,当心烧掉内部稳压二极管!用一只(1kΩ~10kΩ以内的都行啊)电阻,短接一下VccU端与VinU端,再测P、U之间的电阻,又变为无穷大了。
如果测试IGBT开通时,能使P、U之间流通一定的电流,则测试效果会更佳,更准确一些。
重复以上1、2,或1、2、3,依次将六只IGBT一块儿测完,就完成任务。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2016年1月8日
[此贴子已经被作者于2016/1/8 11:06:49编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=504858&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/8 11:24:23
好资料,收藏先。谢谢楼主。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/8 11:30:39
学习了
初学乍练.大家多关照
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/1/8 11:37:45
ipm就是把驱动电路集成到模块里面了,有些还是可以像IGBT一样触发的。
12300
453414193
文章数:1547
年度积分:214
历史总积分:12300
发表于:2016/1/8 11:42:11
咸工的好资料,谢谢分享。
此帖发自论坛手机版
10294
hs82463789
文章数:204
年度积分:950
历史总积分:10294
发表于:2016/1/8 12:42:24
分享
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/8 12:45:57
咸老师的贴子全是实实在在的,不象某些人
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2016/1/8 12:52:13
高手的贴,精华。
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/1/8 13:04:09
大师的帖子必须要顶啊,好东西先收藏了,慢慢看。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/8 13:04:59
看端子图、找到测量下手处,也就是先关心需要了解的。
3735.7357
