变频器维修
回帖:2个,阅读:521次 [上一页] [1] [下一页]
839
505377093
文章数:32
历史总积分:839
发表于:2016/1/8 10:59:18
   本人于2015年12月21日发文求助欧陆620变频器带负载启动就报低压,很多朋友都毫不吝啬的提出宝贵的维修方法,在此特表感谢!今天在这里把我解决故障的过程与大家分享。第一步检测了母线直流电压在570v左右正常,和变频器显示值吻合说明电压检测电路正常。第二步检测驱动电路,各路驱动完好。第三步检测各路电压正常。到此只能怀疑充电电路了,但更换了电容,继电器故障依旧,不带负载驱动正常,带负载启动就报低压,但用表在启动瞬间进行监测根本捕捉不到电压的波动。检修陷入了困境。
  无奈只好用欧陆584板代替原板,对电流检测电路做了适当的修改(584和620的接口一样),试机正常,进一步说明驱动没有问题,怀疑620主板有问题,但将故障机板放在正常机上面一切正常,只好再次恢复电路,给模块单独供100v的直流电,启动电机转了,但是电流非常大(有10多安培)快速停机。至此问题似乎明朗化了,低压报警肯定是电流瞬间大导致母线电压瞬间降低,根本用表监测不出来。电流大原因可能是短路,可能是驱动不良,也可能是电流环出了问题等原因,现在可以肯定的是驱动正常,负载也没有短路,那只有电流环了,对霍尔传感器进行检测,故障原因终于暴露出来了:其中一只线圈开路,更换后试机一切正常!其它十几台如法炮制半天时间全部解决。
  回顾检修过程,对低压报警通常都只是在母线直流及相应电路上做文章,检修10多年第一次遇到霍尔元件开路引发报低压的故障。10多台同时出现这样的故障确实罕见,后来对客户的使用环境进行查看发现原来客户的环境不是太好,空气潮湿切含有酸性物质,所以导致了霍尔元件的线圈霉断。
[此贴子已经被作者于2016/1/8 11:05:20编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/8 14:42:21
分享故障解决过程,有过程、有结论,支持一下!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/1/8 15:06:50
多谢分享经验
46.8003
