台达论坛
回帖:2个,阅读:2604次 [上一页] [1] [下一页]
637
2817667315
文章数:41
历史总积分:637
品牌积分(台达):0
发表于:2016/1/7 20:54:37
需要改什么地方就可以把反转变为正的脉冲数吗  我是用来些比较程序用的
10分悬赏
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
品牌积分(台达):10
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/8 8:10:19
肯定是一个方向正,一个方向负,如果你要指定某个方向为正,可以通过调整步进电机的接线来改变方向,这样就可以达到目的,不知你用的什么步进电机,若是两相步进电机,调换一下A+  A-或者B+  B-接线即可,若是三相,则调换一些U V W中的两相即可
致力于自动化
伺服 PLC HMI
637
2817667315
文章数:41
历史总积分:637
品牌积分(台达):0
发表于:2016/1/8 10:55:34
回复 #1楼 zrx517697809
不是正反转的问题  是那个程序JOG_N  一启动就是负值
46.8003
