回帖:6个,阅读:1820次 [上一页] [1] [下一页]
1026
kobe2748
文章数:6
历史总积分:1026
发表于:2005/6/10 8:47:00
磁路里面 磁场强度H=IN/L,书上说L是平均磁路长度,怎么算,是接触器铁心的中心长度还是整个铁心的磁路长度,老师叫偶算的线圈的外径加内径的和的一半,这个有什么用?
还有请问Φ=IN/I/μS这个公式里面的I是什么电流,是线圈励磁电流吗,偶作实验用的是CJ10型接触器,它的这个电流一般有多大?
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/6/10 9:00:00
1、应是整个铁心的磁路长度
2、我不太懂,电流可以实测一下嘛
3、在实际工作中偶们一般大致估算一下保留一定余量即可,计算就免了吧!
1026
kobe2748
文章数:6
历史总积分:1026
发表于:2005/6/10 9:01:00
哦,谢谢
1195
暴雨骄阳
文章数:117
历史总积分:1195
发表于:2005/6/10 11:49:00
在工业用途上接触器的电流我们一般忽略不计 ~
│天│┆生┆ ┏─┓╔--╗
┖─┙╚--╝ │我│┆才┆ ┏─┓╔--╗
╔--╗ ┌┐  ┖─┙╚--╝ │必│┆有┆
┆用┆←┘│┌⌒┐ ┌┐   ┖─┙╚--╝
1195
暴雨骄阳
文章数:117
历史总积分:1195
发表于:2005/6/10 11:50:00
│天│┆生┆ ┏─┓╔--╗
1597
属牛的
文章数:176
历史总积分:1597
发表于:2005/6/10 18:48:00
接触器线圈的电流得分交流和直流,交流接触器线圈的电流和铁心的闭合程度有关,也就是和铁心的间隙有关,在通电的刹间,电流最大,随着铁心的闭和电流会降下来。而直流接触器的电流不会变化。
1002
king9999
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/7/5 23:18:00
在工业用途上接触器的电流我们一般忽略
125.0013
