变频器论坛
回帖:28个,阅读:6519次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1007
229966499
文章数:50
历史总积分:1007
发表于:2016/1/7 19:32:24
有没有人改装过行吊升降加装变频器?
目前厂里有台行吊,就是点动的时候窜出去一段距离,无论上还是下,这样影响被吊物品的装配,现在想给升降电机加装一个变频器器进行定频率的调速,将频率降低至30Hz左右运行上下动作。
不知道是否可行,或者说要注意什么?给个思路看看。
[此贴子已经被jint于2016/1/13 8:55:38编辑过]
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/7 19:56:42
有同样疑问,等待答案
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/7 20:10:28
只要不小于30Hz,应该没问题。但最好是选用矢量控制的变频器,另外要加抱闸配合控制。看看那些变频器是有做起升机控制功能的。其实30Hz至50Hz这个范围,对起升控制恒转矩输出是没有任何问题的。即便是V/F控制也没问题。当然,要注意的是变频器要有100%的制动能力。
我是你的朋友
7055
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2016/1/7 20:15:10
大部分行吊电机都是锥形电机,通电时依靠转子的轴向位移脱离刹车。由于变频器的输出方式是积分输出,启始阶段的输出电流不足以使电机转子产生轴向脱离的力矩,这样会产生闷车现象,有可能引起变频器过流报警。
用变频器做行吊变速机构必须采用具有自锁功能的涡轮涡轴减速机。
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/7 20:20:27
以下是引用szhenlong在2016/1/7 20:15:10的发言:
就是不能加装变频器呗
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/7 20:30:52
行车用变频器没玩过,玩过的来说下。
1307
1217311851
文章数:21
历史总积分:1307
发表于:2016/1/7 20:41:38
锥形电机的不能加装变频器,如果加装变频器要换成普通电机,改造机械,成本问题不合适
981
190367058
文章数:31
历史总积分:981
发表于:2016/1/7 22:33:01
    行车加变频器我个人感觉不太现实,像前几位说的一样。无论你是用锥形转子电机还是普通电机或变频电机加抱闸,在变频器启动时低频低电压都无法打开制动,也就是说还没启动起来变频器就报警了。
     行车有一种高低速选择的应该适合你
     你与可以参考一下电梯用变频器。
[此贴子已经被作者于2016/1/9 22:30:40编辑过]
8070
shts000337
文章数:100
历史总积分:8070
发表于:2016/1/7 23:39:31
现在行车用变频器的很多了,我们公司用的行车是德马格起重机械有限公司
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2016/1/8 8:31:54
变频器启动和停止都需要时间,时间短,电流过大会过流报警,时间长会控制不准确而撞坏其他设备
2531.3686
