三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:2071 [上一页] [1] [下一页]
848
mrdenghui
文章数:89
历史总积分:848
发表于:2016/1/7 10:48:14
松下伺服上面的正反方向禁止输入8和9引脚怎么接线,我用的是欧姆龙光电开关。
左右限位的信号我想PLC和伺服都能接受到。。。
是不是先把限位信号接到PLC上面然后在通过PLC给信号给伺服驱动器吗?
848
mrdenghui
文章数:89
历史总积分:848
发表于:2016/1/7 10:53:24
第一次用伺服,请大家帮忙指教一下。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/7 13:30:20
伺服接收到限位信号后就会报警的,马达会立即停止。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/1/7 15:32:08
可以接到PLC上面然后输出接到伺服;也可以直接接伺服,都行;看你的PLC的点够不够用还有光电开关接线方式那种比较方便;
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2016/1/8 9:06:05
正常都是给PLC  图省事8和9空置不需要接线。通过给PLC信号然后停止脉冲输出。不过接伺服更加安全可靠。
NPN的光电信号直接接正反方向禁止输入8和9引脚和PLC输入上。
具体看图纸
COM接24V,光电正负接好,信号接8和9上就OK了
[此贴子已经被作者于2016/1/8 9:24:31编辑过]
+2
呵呵呵呵呵呵呵呵
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2016/1/12 10:06:56
你可以直接接到驱动器上,也可以接回PLC再给过去。。。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/1/12 10:10:26
限位信号直接接到驱动器上以后维修也方便,表情接plc上都行根据个人的习惯就行
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/12 10:20:28
看你习惯吧
93.6006
