数控论坛
回帖:11个,阅读:1785次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3182
ycnxtmh
文章数:83
历史总积分:3182
发表于:2016/1/7 9:55:52
一个客户开发了几台全自动镗床,要求用广州数控928Tca系统,由于外部有不少控制点,我准备用广州数控928Tca系统+三菱fx3u plc,数控系统做加工,plc控制自动上下料。由于本人只懂plc,数控系统第一次用,遇到不少问题,请教各位,谢谢了。
1、数控系统与两台伺服控制器连接,主电路没有问题,就是控制电路,是否要连接外部零点,限位这些(以前plc控制伺服用原点、限位的);
2、自动上料完成后,plc发出信号给数控系统,加工完成后数控返回给plc,数控io里的连接方面?
3、是否数控程序做好后,plc发出启动信号,数控自动控制,而且能够不断循环,就是开机设置好,就全自动运行了?
[此贴子已经被作者于2016/1/7 10:56:12编辑过]
江苏盐城   交流为乐  1+1>>2   欢迎联系
QQ:         九一零四九二九六九
邮箱:        ycnxtmh@163.com
3182
ycnxtmh
文章数:83
历史总积分:3182
发表于:2016/1/7 9:56:48
[此贴子已经被作者于2016/1/7 10:05:33编辑过]
QQ:         九一零四九二九六九
邮箱:        ycnxtmh@163.com
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2016/1/7 10:12:32
我以为是新买的系统呢,原来是旧的,新系统采用980二次开发连PLC都可以不用。这个928TCa 输入信号和输出信号很少,PLC自动上料完成后输出一个信号给数控系统的循环启动,但是系统没有加工完成输出,或加工到一半后故障停下来,这个没办法检测。正常我的想法是采集主轴的信号来判断加工是否完成(加工到一般故障停下就无法判断),主轴停止后默认加工完成在由PLC上下料。
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2016/1/7 10:14:44
好啊
关注传感器编码器
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2016/1/7 10:15:08
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2016/1/7 10:21:30
数控系统说明书上传不了,自己去官网下载一般看看吧。解答第三个问题,程序编辑好之后按到自动运行,PLC给循环启动信号就行。一次一个信号,不能一直给。
3182
ycnxtmh
文章数:83
历史总积分:3182
发表于:2016/1/7 10:25:00
回复 #2楼 1053370790
请问,不可以用固有的输出点吗?例如,液压 、卡盘这些输出。
QQ:         九一零四九二九六九
邮箱:        ycnxtmh@163.com
3182
ycnxtmh
文章数:83
历史总积分:3182
发表于:2016/1/7 10:27:32
回复 #5楼 1053370790
说明书我有的,在看。谢谢
QQ:         九一零四九二九六九
邮箱:        ycnxtmh@163.com
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2016/1/7 10:30:57
以下是引用ycnxtmh在2016/1/7 10:27:32的发言:
说明书我有的,在看。谢谢
我上的图不对,那是928TC的。抱歉。
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2016/1/7 10:36:32
以下是引用ycnxtmh在2016/1/7 10:25:00的发言:
这些是可以用的,只不过这些是系统输出给机床的信号,用来夹紧产品的,用这些给PLC感觉不好用。
