传感器论坛
传感器论坛
梅特勒,托利多的表头
梅特勒,托利多的表头
ccdcgzg
作者的所有帖子(1704)
发表于:2016/1/7 5:44:44
用来称玉米,每称设800KG,称体上两个传感器,在表头上设置:单位KG(好像只有这个选项),最大称量,分度值,之后是校称,可是在校称的过程中,放了400KG砝码,在倒计时之后(15秒)显示fail,本以为砝码未达到百分之六十校不了,讲量程改成400KG,结果还是
一样,空称时显示正常,稍微加点力,称就显示超量程,有请论坛里的高人指点一下!!!不胜感激!!!
还有……传感器,有一个补偿盒,不知道有没有用,我们以前的称,就没有这个盒子
基于VB的台达PLC与监控计算机的串行通信实现
yzl1981000
作者的所有帖子(1532)
发表于:2016/1/7 8:24:52
如果接线没问题,那就是传感器坏了,可以找代理商或厂家人来看看。
菱机妙用 | iQ-F系列PLC内置功能的使用方法
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/1/7 8:47:05
2004年的计量检测报告,有效期一般是一年,现在是什么时候了?早就过期了。
按照称的型号获得使用说明书,或者本来的随机附件里面都保存有,在仔细查看一下各类参数,实在不得,恢复出厂设置,再不得,硬件故障,送修。
图尔克在分布式自动化在药品包装的应用
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2016/1/7 8:48:24
先恢复出厂设置,不行的话就是线接错了,还有就是硬件损坏了
做什么事贵在坚持!
图尔克液位监测产品解决方案(上)
乐嘎嘎
作者的所有帖子(2591)
发表于:2016/1/7 9:40:05
传感器怎么只有3根线?-SIG那根不用接?
CC-Link IE TSN用通信卡 连接设置指南
启动绕组
作者的所有帖子(498)
发表于:2016/1/7 10:04:39
1、如果能确定线是接对的,可以先测量传感器的好坏,传感器输出的是mV,加砝码看传感器输出值会增加不。(+ sig和-sig)
2、如果传感器是好的,那就可以不用补偿盒,直接把传感器的线并接到仪表测试。判断是不是补偿盒有问题。
3、传感器是不是选小了,你这要800kg至少每个传感器最小为800kg。
[此贴子已经被作者于2016/1/7 21:27:54编辑过]
e-Cart改变了电动交通的物料搬运模式
[3]
ccdcgzg
作者的所有帖子(1704)
发表于:2016/1/7 15:34:32
传感器是两个1000Kg的,输出是,最低3.5mV,上砝码400Kg时输出是8.多毫伏
FLIR热像仪迅速诊断建筑问题,大幅提升公司效益!
启动绕组
作者的所有帖子(498)
发表于:2016/1/7 20:59:04
把量程调到1000kg,一般称上没有东西输出是0伏,你最小都到3.5mV,说明你称架就很重了,如果是1000kg的传感器你称架都有了350kg左右了。
根据你放400kg的东西输出是8点几mV,那么你重量都超过了800kg
建议更换更大的传感器,因为你称架很重,实际选择传感器也的把这个重量加上。
[此贴子已经被作者于2016/1/7 21:11:22编辑过]
基于台达机电技术的三联直进式金属拉丝机
作者的所有帖子(5669)
发表于:2016/1/7 21:29:08
你给传感器供电电压是多少付
应用案例 | 基于 PC 的控制技术助力实现测量力检测极限
zzs3162112
作者的所有帖子(25)
发表于:2016/1/7 21:48:19
称是不准了吗?为什么校称?(校前放料清零)对参数,找客服。像是560的表头,若是用手一按就超量程那传感器可能有问题。
技术简讯 | FX5S CPU模块的包装变更通知
