回帖:13个,阅读:1570 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/6 16:16:49
配电房的总功率因数较低,想了解补偿屏的电容器性能情况,比如电容量是否足够,不知有否电容表可直接测量;
而功率因数,不知有无手持式仪表,方便现场测量(价格相对低一点的);比如,想了解某区域或某台设备的功率因数。
曾经由他人更换过一次电容器(约2014年),好过一段时间,后来功率因数又低下去了;现在,想了解其具体情况。
现在电容器的标称值是:236μF,15kVar。
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/1/6 16:35:02
功率因素测试仪某宝上有很多。最好配置自动功率因素控制柜,电容器定期检查更换。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/6 16:40:12
功率因数测试,必须要电压和电流同时检测,有手持的电流检测仪,就是钳表型式,需要查表笔同时卡电流测电压。如果是能测谐波的钳表最好。比较贵。比如瑞士的LEM的钳形表电量检测仪。
我是你的朋友
20564
1053370790
文章数:4560
年度积分:189
历史总积分:20564
发表于:2016/1/6 16:46:45
直接用钳表测电容电流可以测出电容状态。前几天换下来两个电容,一个是没有电流,一个是电流只有额定电流的一半。要检查某区域功率因素只能加功率因数表了。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/1/6 17:16:14
测补偿电容好坏的一个比较实用的方法,就是在线并投入进行补偿的时候,测量它的工作电流数值,对比铭牌上的额定数值或者其他补偿电容的数值,最低的电流数值的电容就是容量降低了,按照实际需求进行更换。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/6 17:59:29
功率因数有表可以测量的啊
701
907921754
文章数:24
历史总积分:701
发表于:2016/1/6 18:41:10
功率因数  容补柜上就有    电容测量 数值表就行了  胜利86   功率因数较低 工作中所有的电容可全部都在投入使用
全部使用了 在考虑容量下降
[此贴子已经被作者于2016/1/6 18:42:26编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/1/6 20:28:33
这个有专门的测试仪器
买一个吧!
补偿是自动控制的吗??
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/6 20:44:54
   谢谢各位回复!
   早些天观察过补偿屏上的表,有的电容投入时,电流变化不大,怀疑有容量下降者;而原来成批换下的电容(当时没参与),应当有好的,想利用,故想到可否测试一下容量。
   有一工房,似乎功率因数过低,但没有证据;想如果能够测试到其功率因数,就有说服力。
3195
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:65
历史总积分:3195
发表于:2016/1/11 18:16:21
顶下,我们工厂也是功率因数每个月都罚款
