回帖:4个,阅读:972次 [上一页] [1] [下一页]
分度盘加工
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2016/1/6 11:53:06
各位好:
 我现有一个分度盘有三个工位,每个工位都有垂直于工位的丝杆,丝杆上有一个由步进带动的喷嘴,进行上下往复运动对工位上的工件进行加。各个工位由时间控其加工时间,当时间到了后分度盘会转到下一个工位。
 我现在遇到的问题是,比如工位1我设定加工50秒,当50秒到了之后,丝杆上的步进停止运动,这时喷嘴的位置不在原点位置,当工位1加工下一个工件时,我使用DDRVI k500000 k10000 y0 y4指令,这个指令是针对喷嘴在原点使用的,如果喷嘴不在原点,那么使用这个指令后喷嘴就可以撞到下限开关。
 请问这个情况应该怎么解决,谢谢
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2016/1/6 11:57:27
使用绝对位移指令。只需开机回次零就好了
呵呵呵呵呵呵呵呵
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/6 11:57:48
3个工位怎么不做成120度的角度
致力于自动化
伺服 PLC HMI
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/1/6 12:07:03
圆就120做成这样
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/1/6 13:50:47
基本控制原理,没有什么其它,只有三个条件都满足的条件下,才可以转动转盘。想想真不复杂。
三个等份控制的转盘,这种转盘走步进电机,就不要用脉冲指令了,直接回原点,这样做永不失步。也就是说三个等份上,在绝对位置上装一个原点感应块就行了。
不要用什么绝对指令,什么脉冲指令。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
46.8003
