变频器论坛
回帖:19个,阅读:2392次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/1/6 11:20:08
一个Holip  HLA的3.7kw的变频器,220进,三相出,带三相电机,用星形连接时可以带起来,但是我觉得三相输出星形连接电压太低了,就改成三角形连接,改后开变频器,电机轴就左右颤抖,不会转,真是奇怪,改回来又好了。
另外一个报警问题,电机转速只有200转左右,开不久变频器上面就会报EOH还是EOR记不得了,查说明书说是变频过热,但是这速度这么低,又怎么会过热呢? 摸了变频器的风扇也是正常的,散热片也没有热,  找变频器又看不到哪里有设置的地方,会不会是探测温度传感器哪里出了问题?
[此贴子已经被作者于2016/1/7 10:11:08编辑过]
学习提高
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/6 11:46:37
确认电机没问题?是新安装的还是一直用的
24696
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:476
历史总积分:24696
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/1/6 11:53:13
变频器要确认是不是三相220V的,如果是,那么电机就要接成三角形,如果变频器是三相380V,变频器肯定会不干活的了。
3kw以下电机,380V时多为星形连接,220V时,电机三角形连接。自作聪明的改接法,那就只有问电机厂或者是变频器厂家了。
[此贴子已经被作者于2016/1/6 11:59:30编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1002
flylovemore
文章数:81
历史总积分:1002
发表于:2016/1/6 12:02:43
你的变频器是输出三相220的电,你的电机线圈当然要结成型性接法
如果你变频器输出的是三相380的电,电机结成三角形的
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/1/6 12:04:17
星接就是星接,为什么要角接?
天地不仁以万物为刍狗
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/1/6 13:34:15
以下是引用flylovemore在2016/1/6 12:02:43的发言:
220的输出,接在电机上应该用角接吧,用星接,那不是相压非常低?
学习提高
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/1/6 14:20:18
以下是引用wushulin在2016/1/6 11:53:13的发言:
我用万用表测输出电压,在100转时只有90多伏,要怎么测它的输出电压呢?开到50hz?
学习提高
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/1/6 15:37:03
这变频器还带检测电机温度的?
电机转速低的话散热不好是会过热的。
24696
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:476
历史总积分:24696
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/1/6 17:59:41
没有人要你去测变频器的电压,频率低了,电压自然会低一些。      想起一个广告语:能吃饱的饭就是好饭。
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/1/6 18:08:13
以下是引用yzl1981000在2016/1/6 15:37:03的发言:
这变频器还带检测电机温度的?
电机转速低的话散热不好是会过热的。
显示的是变频器过热的代码,但我用手摸变频器的散热片,温度也不高,一点都不烫手。生摸风扇,也是正常转的(原来的坏了换过一个风扇)
变频器的测温在哪里的?
学习提高
703.1409
