变频器维修
回帖:7个,阅读:1784次 [上一页] [1] [下一页]
10185
hs82463789
文章数:203
年度积分:841
历史总积分:10185
发表于:2016/1/5 19:20:28
18.5kw变频器报fu03或fu20 代码含义静态过流,内部电源故障。检查3个a3120v 5脚8脚电压分别为33v ,18v ,25.5v (电源板独立供电,5.8脚为正负电压)18v这组正电压3.2v , 为电流检测a7840供电(正常5v,实测1.2v ),判断是开关变压器故障,该变压器型号SFT005,不知哪位大侠有该变压器或电源板。
联系:13067812928
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/1/5 20:52:32
电容换过啦?这不一定会是变压器问题的吧!
10185
hs82463789
文章数:203
年度积分:841
历史总积分:10185
发表于:2016/1/5 21:53:18
电容,整流管全部检查了
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/1/6 9:21:06
变压器不行只有自己绕了
1130
dongchunyu
文章数:32
历史总积分:1130
发表于:2016/1/6 9:21:41
是不是A7840坏了,你脱机检测一下。
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/6 14:19:15
真是变压器坏的话就麻烦了  只能自己绕了
10185
hs82463789
文章数:203
年度积分:841
历史总积分:10185
发表于:2016/1/6 19:48:45
变压器没绕过,有空试试。谢谢各位
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/1/6 22:14:37
不拆直接在上面加绕,绕着试着电压,到了就OK
46.8003
