三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:396 [上一页] [1] [下一页]
三菱plc
2575
gaoyiling10
文章数:64
年度积分:53
历史总积分:2575
发表于:2016/1/4 18:30:21
用一个接近开关怎么确定小车所在的两个位置
28411
cfg168
文章数:17110
年度积分:133
历史总积分:28411
发表于:2016/1/4 19:38:06
需要检测的两个位置是恒定永远不会改变的对吗?
把一个传感器安装在任意一个位置,如果传感器没有信号返回来,就是小车在另一个位置。
1700
yuxuesha888
文章数:289
历史总积分:1700
发表于:2016/1/4 19:53:27
发个图看一下比较好说,具体方法要看实际情况
秀空
文章数:13585
年度积分:291
历史总积分:29936
发表于:2016/1/4 19:56:17
感觉说的不是太清楚,小车只可能有两个位置吗
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/4 19:59:28
0是一个位置,1是一个位置。一个开关,两种状态。
21832
fireray
文章数:3670
年度积分:217
历史总积分:21832
发表于:2016/1/4 20:07:44
计算两次接近开关有信号的时间,确定第二位置。
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2016/1/4 20:32:28
一个是在接近位位置,一个不在接近位位置。要想确定小车所在的位置,加编码器,接近用于零位。
[此贴子已经被作者于2016/1/4 20:34:51编辑过]
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/1/4 21:03:29
你这问题有点太大了
18750
pan_xiansheng
文章数:2397
年度积分:206
历史总积分:18750
发表于:2016/1/4 21:03:42
可参考电梯判别楼层的方式,假定用一个接近开关,现场有5个位置需要判断,那么就在5个需控位置处安装5个金属挡铁,再借助旋转编码器,0位置是脉冲,1位置是N个脉冲,2位置是J个脉冲……,根据实际的脉冲数,即可知道现在的位置。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/4 21:13:26
看接近开关如何装;
可参考5楼、8楼,根据要求、具体采用的方式判别。
