永宏FATEK
回帖:15个,阅读:2346次 [上一页] [1] [2] [下一页]
728
hb458221004
文章数:2
历史总积分:728
发表于:2016/1/4 18:26:28
如题,刚学永宏plc,上升下降沿什么意思?通俗易懂的说下谢谢
此帖发自论坛手机版
24634
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:414
历史总积分:24634
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/1/4 18:46:18
所有PLC都有上升沿和下降沿。
上升沿是指一个扫描周期的开始信号。下降沿是指扫描周期未的信号。
意思也就很简单,一个是开始执行时有效,为上升沿。一个是执行完毕后的信号,为下降沿。
在程序里面常有这种做法,有的动作只能在信号一开的一这个瞬间能动作,后面就算是长期通着也没有用。
有时是必须要在这个动作完全停止后才可以动作,在执行过程中不触发,而完成的最后那个瞬间触发。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2016/1/4 18:49:33
简单的话,一个是信号由OFF变成ON时执行一次,一个是信号由ON变成OFF时执行一次;
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/1/4 19:58:05
2楼说的简单明了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/1/4 20:03:43
一个是开关接通的瞬间起作用,另一个是开关断开的瞬间起作用
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
21617
1053370790
文章数:4875
年度积分:1242
历史总积分:21617
发表于:2016/1/4 20:05:15
上升沿只是接通执行一次,一直接通也只是执行一次,下降沿就是断开后执行一次。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2016/1/4 20:39:52
还是版主说的最专业。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/1/4 20:47:20
上升沿就是有0变为1,下降沿有1变为0
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/4 21:58:46
PLC的上升沿、下降沿指令,如以上所说,是在软元件状态改变时起作用,分别是0到1、1到0时。
728
hb458221004
文章数:2
历史总积分:728
发表于:2016/1/4 23:18:03
回复 #1楼 wushulin
很详细,谢谢
此帖发自论坛手机版
93.6006
