三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:1173 [上一页] [1] [2] [下一页]
计数器
505
星辰rHqtWGsT
文章数:3
历史总积分:505
发表于:2016/1/4 18:09:35
如何用一个光电传感器与两个计数器连接使一个计数器计数结束另一个开始计数
2分悬赏
24411
wushulin 版主
文章数:6187
年度积分:191
历史总积分:24411
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/1/4 18:48:49
有继电器输出的光电开关可以达到这个功能。这种光电开关带有5根线。omron有这种,国产也有。具体型号我不知道,但用过的。自己上网搜一下就知道了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1700
yuxuesha888
文章数:289
历史总积分:1700
发表于:2016/1/4 19:57:51
按说明书接线就行,利用一下继电器
[此贴子已经被作者于2016/1/4 20:00:00编辑过]
星辰rHqtWGsT
文章数:3
历史总积分:505
发表于:2016/1/4 20:45:31
回复 #2楼 yuxuesha888
我画了梯形图结果就一个计数器工作
505
星辰rHqtWGsT
文章数:3
历史总积分:505
发表于:2016/1/4 20:46:58
回复 #3楼 星辰rHqtWGsT
帮忙看一下哪有问题
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/4 21:06:02
我可能没有理解对,是不是一个计数器计数到后,另一个开始计数。
-13
kchzaixian
文章数:55
年度积分:-13
历史总积分:-13
发表于:2016/1/4 21:38:22
楼主意思不太明白  计数器怎么工作?
1700
yuxuesha888
文章数:289
历史总积分:1700
发表于:2016/1/5 10:03:31
楼主的问题没有交代清楚,并且你什么时候将计数器清零?
[此贴子已经被作者于2016/1/5 10:15:14编辑过]
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2016/1/5 10:23:20
请上传你的程序,否则不懂你的原因何在,也就没有解药。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/1/5 11:13:53
可以达到要求,两个计数器输入和继电器m互锁。
