回帖:14个,阅读:4440次 [上一页] [1] [2] [下一页]
756
洪峰2014
文章数:14
历史总积分:756
发表于:2016/1/4 18:01:33
弱弱的问一下各位师傅,我写了一个按时打铃的程序,比如8:00打铃,在8:10断电了,10:00来电的,那么来电后我的程序是从8:10开始计时还是从10:00开始
12201
977998309
文章数:303
年度积分:704
历史总积分:12201
发表于:2016/1/4 18:41:54
PLC时钟还在继续走的,没问题
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/1/4 18:51:50
如果调用时钟,那就是没有问题的,但要求PLC有掉电保持功能,也就是PLC要有数据电池可以。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/1/4 18:58:17
呵呵;只要你的PLC带时钟功能,而且维持的电池或电容有电,那么在PLC断电的情况下实时时钟也是会走的;
不过要电容保持的要看断电的时间长短,几个小时肯定都是没有问题的;
如果一次断电一个星期以上,那么电容可能被放光,对应的时钟就没了;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2016/1/4 19:06:39
看PLC型号,不是所有PLC都支持。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/1/4 19:13:56
PLC内部有电池,时钟是掉电正常走的。
说法不准确,不是所有的PLC都是用电池的;很多用的是电容;还有带时钟功能的出厂不带电池,要另配的;
[此贴子已经被ZCMY于2016/1/6 9:59:41编辑过]
30519
秀空
文章数:13705
年度积分:874
历史总积分:30519
发表于:2016/1/4 20:04:13
要用内部时钟,不能用定时器。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/4 20:05:09
程序如果是调用内部时钟的那应该没问题,因为它是用电池作备用电源的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/4 21:30:04
如果有电池供电,使用的是实时时钟,可能可以;
具体可查看 相应说明书。
756
洪峰2014
文章数:14
历史总积分:756
发表于:2016/1/4 22:26:00
谢谢各位师傅,我初学PLC.内部时钟我用的M8000.能行吗
