三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:3584 [上一页] [1] [2] [下一页]
775
CH096
文章数:67
历史总积分:775
发表于:2016/1/4 17:17:18
主站和远程站分别是什么型号模块
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/4 17:27:20
如果是CC-LINK网络,主站是QJ61BT11N,远程I/O常用的型号是AJ65SBTB1...,后面是点数等数字及输入输出的字母。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
775
CH096
文章数:67
历史总积分:775
发表于:2016/1/6 9:55:14
回复 #1楼 fumz78
远程IO站能用QD70P8的模块么?或者有什么别的定位模块,最多几通道
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/6 10:19:39
远程定位有两种方式,一种是远程放个CPU,带上普通的定位模块,然后这个CPU上加个QJ61BT11N作为从站
另外有专门的远程定位模块:AJ65BT-D75P2-S3。
   深圳       fumz78@163.com
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2016/1/6 10:25:51
呵呵;QD70P8不是CC-LINK模块,只能装在主机板上;
775
CH096
文章数:67
历史总积分:775
发表于:2016/1/6 10:55:14
回复 #4楼 ZCMY
我知道。就是问有没有类似的定位模块可以用。。。2通道的太少了,怎么也得要4或8通道的,
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/6 11:11:52
以下是引用CH0962016/1/6 10:55:14的发言:
建议你远程直接加装Q00J这个CPU即可做远程设备站,该CPU自带电源、5槽底板,价格1600左右,你加装QJ61BT11N模块还有4个空槽,你安装QD75P4模块4个的话就行了
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/6 11:15:44
通道多,还是用普通的定位模块加CPU作为远程的从站吧
AJ65BT-D75P2-S3,这个轴少,且价格货期都是问题。
   深圳       fumz78@163.com
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2016/1/6 13:19:10
模拟量、定位这些能在主机上用的不要去考虑用CC-LINK;
775
CH096
文章数:67
历史总积分:775
发表于:2016/1/6 13:57:22
回复 #8楼 ZCMY
主要是一台CPU带多台设备,中间的线路太多了,如果从站用Q00的CPU的话,那程序是写在Q00里还是写在主CPU里呢
