回帖:18个,阅读:971 [上一页] [1] [2] [下一页]
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2016/1/4 10:30:26
据施工方说还花了高价设计的,所有动力电柜全设计成某某德漏电断路器。结果5台波峰焊机一启用,各种怪现象不断,有能正常运行的,有一上电就跳闸的。有可以上电但不能启动运行的,还有其中一台跳闸导致与它完全不相关的另一台也跟着跳闸的。施工方项目经理还打死不承认设计选型有问题,说是设备问题。到了下午3点。逼得公司领导说狠话,限定半小时给出解决方案,晚上必须解决问题。否则影响几地工厂的生产后果自负。才很不愿的拆掉几个分支带漏电的断路器,直接接到总的不带漏电的断路器。全部机器顺利启动,运行正常。剩下的就是他们跟设计单位撕逼了。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2016/1/4 10:37:40
哈哈,你有熱鬧看了
 一花一世界,一佛一如来
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2016/1/4 10:37:47
工业设备一般能配漏电保护开关,变频都漏电的。用了漏电保护肯定跳闸……
虚心请教,努力学习!
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/1/4 11:05:15
一般带电机的设备,用漏电开关也是没事找抽。
波峰焊,本来就是一个感应加热设备。不跳漏电反而怪事了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/1/4 11:08:18
正常!设计院的人都是闭门造车
很多东西都不和实际!
27295
ytleaderplc
文章数:11364
年度积分:255
历史总积分:27295
发表于:2016/1/4 12:31:15
没有现场经验,设计的东西有时候会有问题的
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/4 12:47:23
呵呵,全上带漏保的,搞事啊。
29788
秀空
文章数:13572
年度积分:143
历史总积分:29788
发表于:2016/1/4 12:50:20
感觉不应该犯这个错。
18729
329345277
文章数:5669
年度积分:150
历史总积分:18729
发表于:2016/1/4 12:55:10
漏保在零地公用的场合用到时候是要悠着点
25720
dlr
文章数:4509
年度积分:149
历史总积分:25720
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/4 13:10:20
看来是没有实践经验的人设计的。
