回帖:9个,阅读:1065 [上一页] [1] [下一页]
765
2216385757
文章数:25
历史总积分:765
发表于:2016/1/4 7:27:19
公司的电能表抄表时发现有ERR F006报警显示,且有一相电流i闪动,带有互感器,百度说是电能潮向改变,请问这是什么意思啊?是什么原因造成的呢?请高手指点
2216385757
文章数:25
历史总积分:765
发表于:2016/1/4 11:07:28
没有人知道吗?
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/1/4 11:15:47
CT换过线?
相序反了?
765
2216385757
文章数:25
历史总积分:765
发表于:2016/1/4 12:20:41
论坛果然有高手,非常感谢 有空调下相序,是调换AB相的互感器接线 是这样吗
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/4 14:22:11
对照接线图,结合互感器的接线,应当可以查出来。
765
2216385757
文章数:25
历史总积分:765
发表于:2016/1/4 16:08:00
这个有点奇怪了,经检查相序没错,电流互感器接线没错,有电流时不报警,无电流或小电流时报err F006 这个真是奇怪了,而且换过表,也换过互感器 ??!
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/1/4 18:11:32
楼主你就不能具体下三相多费率电能表的品牌型号吗?
有问题可加
765
2216385757
文章数:25
历史总积分:765
发表于:2016/1/4 19:02:05
是凤凰仪表,是三相四线的,型号记不清了
2216385757
文章数:25
历史总积分:765
发表于:2016/1/4 19:06:44
如果相序接错对计量有影响吗?知道的说说了,比如正常是ABC改为ACB这样,
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/1/4 19:58:05
是否高压计量柜内的高压计量仪表,如果是,联系供电所反馈故障信息。如果是自行安装的内部低压计量仪表,请翻阅购买该仪表的时候所附带的客户使用说明书,关于故障信息的说明与排除章节。
