回帖:9个,阅读:2432次 [上一页] [1] [下一页]
1201
FancyMing
文章数:65
历史总积分:1201
发表于:2005/6/9 19:32:00
---||X0---------------------------[MOV K1 T0]
---||T0---------------------------(Y0)
这个Y0有输出吗?
一千个伤心的理由,我还是很快乐.
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2005/6/9 20:08:00
你的程序意思是要把参数写到定时器中?
那么定时器没有定时运行,怎么能有输出?
[此贴子已经被作者于2005-6-9 20:08:29编辑过]
1374
qx9815
文章数:180
历史总积分:1374
发表于:2005/6/11 19:07:00
程序不对
把K1送入DT0 就可以了
1051
kskmajie
文章数:22
历史总积分:1051
发表于:2005/6/11 22:58:00
dt0? 你用的是什么PLC 三菱的? 要是三菱的该是用D0 数据寄存器吧
1029
happytree
文章数:10
历史总积分:1029
发表于:2005/6/11 23:17:00
不行吧
1186
sdg.三少
文章数:155
历史总积分:1186
发表于:2005/6/11 23:22:00
有错!不能传到 T.C的存贮区!   D0
1201
FancyMing
文章数:65
历史总积分:1201
发表于:2005/6/14 21:58:00
如果改左:
--||X0-----------------------------------------(T0 K5)
--||X1-----------------------------------------[MOV K3 T0]
--||T0-------------------------------------------(Y0)
是不是T0从3开始计时,到5时就动作呢?
一千个伤心的理由,我还是很快乐.
1035
7330256
文章数:13
历史总积分:1035
发表于:2005/6/16 20:33:00
 不对!!
 是不是要定时器为1秒啊,或者把k1送到寄存器,
1268
linhaibin
文章数:78
历史总积分:1268
发表于:2005/6/23 21:37:00
LD XO M0V K1 D0
        OUT T0 D0
LD T0 OUT Y0
1218
tmxk2000
文章数:89
历史总积分:1218
发表于:2005/6/27 23:34:00
linhaibin 是正确的
93.6006
