回帖:12个,阅读:16681 [上一页] [1] [2] [下一页]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2016/1/2 18:46:57
一个韩国海坚伺服1kw的,带负载经常报警,然后去掉皮带没事,我用手来回转动轴,结果没多大劲,能转动转的角度大,就报警了。本来应该转不动的,结果手能拧动。是编码器的事?原来出现这个故障,客户换了个新驱动器,还是这样。我是按照原来驱动器设置的参数。不知道有参数能让力矩变小吗。
[此贴子已经被作者于2016/1/2 21:41:57编辑过]
PLC-hmi
文章数:7448
历史总积分:19469
发表于:2016/1/2 19:40:54
没有使能?
此帖发自论坛手机版
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2016/1/2 21:28:43
使能了。不使能的话,那就一点点力都没有了,自由运转了。现在的情况是4n的电机使能情况下,好像有1n左右的劲,用手就能转动那个轴,轴上有个直径8cm的轮,按理说得很大的劲,结果用手就能转动,然后就报警了。不知道是不是编码器的问题。
旁边有个松下的,用手一点也转不动转动3mm松手马上回位。这个手能转半圈就报警了。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/3 6:54:41
编码器换个看下呗。有可能的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/3 8:08:02
能影响输出转矩,除了驱动部分的功率器件以外,扭矩限幅参数、惯性比参数、功率限幅参数等,都有可能。
我是你的朋友
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/1/3 9:33:10
一般情况都是编码器坏了   报警是什么知道吗?
9401
6926792
文章数:1130
年度积分:90
历史总积分:9401
发表于:2016/1/3 9:56:17
曾经遇到过伺服电机相序接反,出现过你说的那种情况。。。
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/3 11:22:17
手转的角度大不大,有可能刚性设置的太软了,然后误差报警设置的又太小了,如果是这个样子,就会出现经常报警
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2016/1/3 11:57:44
回复 #7楼 zrx517697809
收能转半圈呢。你说大还是小啊。报警有个fe 故障,说明书里没看到故障代码。fda7000的伺服驱动器。还有个通用的电机编码器坏了。然后客户自己装了一个,结果飞车,说是没有对零位。有人说零位通过伺服驱动器能设置零位。不知道是不是这样的。
736
shao47826240
文章数:18
历史总积分:736
发表于:2016/1/3 13:46:07
伺服使能后应该是转不动的,会不会增益小了,手动设置零位应该在程序中设置吧,飞车的话会不会编码器方向错了
