三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
D60是特殊存储器吗?
D60是特殊存储器吗?
zhanglin2008
作者的所有帖子(15)
发表于:2015/12/31 23:31:09
请问下图中D60是特殊的数据存储器吗,程式里面多次用到,而且用的区块还不一样,也有用到速度、时间等,为什么不怕数值混乱呢?
大家一起努力加油吧!相信什么问题都有解决的方法,只是看你能否在最短的时间内找到问题的答案!
AI改变制造,华北工控专业护航AMR移动机器人深耕工业应用
1989460116
作者的所有帖子(681)
发表于:2016/1/1 3:22:59
只是程序员编程时用的普通存储器。
[此贴子已经被作者于2016/1/1 9:08:10编辑过]
台达PLC与DTU无线模块在木工机械上的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/1/1 5:29:48
一个运算只影响它当时的结果,条理由编程者去掌握。
煤矿智能化开采,华北工控可提供采煤机运行监测系统专用计算机
zhanglin2008
作者的所有帖子(15)
发表于:2016/1/1 9:23:07
mjinbao
在
2016/1/1 5:29:48
影响当时结果的话,不就影响计算吗?可以举例说明下吗
Happy new year!
华北工控MATX-6555主板,可助力实现信息化领域数据安全管理
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/1/1 9:37:13
对示例中用到的指令和使用方式不熟悉。
一种情况是,运算中用到其结果,则不存在问题;若暂时不用,而接着又改变,则可以将其保存到另一个寄存器。
上海今年节能目标:GDP综合能耗下降3.6%
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/1 9:41:03
你这是三菱大型PLC的程序,这地址是普通的地址。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
应用案例 | 系统集成塑料熔体流动仿真功能助力提升效率和灵活性
zhanglin2008
作者的所有帖子(15)
发表于:2016/1/1 12:56:37
我太笨了,还是理解不了……汗
CC-Link IE TSN带来无限可能
yeyecun
作者的所有帖子(929)
发表于:2016/1/2 18:58:45
前面没看到,应该是三菱PLC Q系列的减法、乘法、除法运算再还有一个是16位转换有符号的32位
图尔克角行程执行器的监测
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2420)
发表于:2016/1/3 10:12:43
D60是就是一个普通的数据存储器,其内部表示的就是一个数据,比如说D60=5000,或者说=6000。
至于程式里用于速度、时间等,那是因为控制速度的数据是5000,而控制时间的数据也是5000,既然两个控制量一样,那就没必要搞两个控制量。如果有第三个被控量也是=5000,那第三个被控量也可用D60。
国产高压变频技术在水厂应用
zhanglin2008
作者的所有帖子(15)
发表于:2016/1/3 17:27:56
回复 #8楼 pan_xiansheng
D60的中数据应该不是相同的,就拿上图中的计算来说,他是对测量的值进行一个计算,是不停的变化的,用到速度方便可能是不变。这里D60他用到了时钟方面。所以对这个用法比较不理解。谢谢!
精彩视频 | Smyczek:倍福用于前道生产的现代化设备
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
