回帖:10个,阅读:4786次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2004
276438265
文章数:222
年度积分:61
历史总积分:2004
发表于:2015/12/31 21:23:07
最近因为接触到一批意大利产设备,用国内最新版本works2均提示版本低,所以到欧洲官网下了英语1.536J版,但是安装中发现以前works2用的那一大堆序列号都无法完成安装,均提示产品ID失效(Product is missing).不知道有木有哪位大侠能帮忙解决一下,万分感谢~
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/12/31 21:35:19
你可以安装早期的软件,然后用日本官网下载1.540N版本升级。
Good Luck~
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/12/31 21:37:03
或者安装国内三菱官网下载中文版GX Works,安装后在注册表内GX Works目录下将-C改成-E,这样你就可以安装1.540N进行升级了。
Good Luck~
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/1 5:58:41
楼上介绍的方法看起来可行,不妨试试。
2004
276438265
文章数:222
年度积分:61
历史总积分:2004
发表于:2016/1/1 21:01:34
回复 #2楼 cvlsam
这方法看着很赞!谢谢您拉~在请教个问题,对电脑软件不太懂,可否给个注册表大致的位置,谢谢~~~
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/1/2 7:35:45
以下是引用276438265在2016/1/1 21:01:34的发言:
HKEY_LOCAL_MACHINE->SOFTWARE->MITSHUBISHI->SwnDN-GPPW2->CurrentVersion下PackageType
注意:此方式不能用于GX Works3的中文版安装英语版本升级包。
Good Luck~
2004
276438265
文章数:222
年度积分:61
历史总积分:2004
发表于:2016/1/2 20:44:18
回复 #5楼 cvlsam
非常感谢您~想要装的新版本英文版这几天忙死我了,到谷歌到处搜produte ID
2004
276438265
文章数:222
年度积分:61
历史总积分:2004
发表于:2016/1/2 21:05:11
回复 #5楼 cvlsam
实在是不好意思,刚刚下载了1.540N升级包,也把注册表里的-C改为—E了,安装的时候还是报错已经安装了其他语言程序....大侠你遇到过吗?
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/1/3 8:48:15
以下是引用276438265在2016/1/2 21:05:11的发言:
我想你的PC应用水平需要一定范围的提升。
现在给你一个解决方法:
第一步:卸载你PC上的GX Works2版本。
第二步:去下面的网址下载直接安装补丁:
http://www.ymmfa.com/read-gktid-130845-keyword-%D6%B1%BD%D3%B0%B2%D7%B0%B2%B9%B6%A1.html
下载完毕后解压运行(其实质就是向注册表内写入注册内容,让补丁误以为已经安装原版)
第三步:日本三菱官网下载GX Works2 V1.540N版本,解压后安装。
Good Luck~
2004
276438265
文章数:222
年度积分:61
历史总积分:2004
发表于:2016/1/3 15:01:23
回复 #8楼 cvlsam
谢谢这位大哥了,虽然您的办法对我的电脑无效,可能是系统差异吧。你推荐的直接安装补丁,在我电脑上根本打不开,各种兼容模式都试了,仍警告兼容问题。
不过已经找到正确升级方法了,我的系统是Windows10  64位系统,原安装的为中文1.536D版,升级包为日本官网1.540N英文版。经测试把注册表中-C,修改为-E无效,后仔细查找,讲APP键中的LanguageID数值2修改为1,升级包成功安装。现已经为1.540N版,但是软件字体仍为中文,不过以前不能在中文版中安装的functionblock可以安装了。等明日去公司下载设备程序测试下。
