变频器维修
回帖:8个,阅读:1292次 [上一页] [1] [下一页]
787
738689179
文章数:36
历史总积分:787
发表于:2015/12/31 11:23:16
请教大家一个问题,小弟接手一台微能45KW的变频器。故障:到40A,就停机在启动(反复动作)电流一降下来就正常!主板以经换过。电流显示正常!正负15v正常 5v正常   24v正常   真心不知道怎么搞了  !
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/12/31 13:42:57
电源问题
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/12/31 15:24:32
40A时,测母线电压多少?或回复出厂值试一下。
787
738689179
文章数:36
历史总积分:787
发表于:2015/12/31 15:28:32
回复 #2楼 shz.wsb
我回复出厂试过了 !没用   您的意思是母线电压可以导致它启停??????
787
738689179
文章数:36
历史总积分:787
发表于:2015/12/31 15:29:24
回复 #1楼 xquan
开始电压全部都在规定的范围内啊!能具体点吗亲!!!!!
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/31 17:07:17
是否跟控制方式有关系
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2015/12/31 18:45:21
电流上到接近40A时量母线电压啊
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2016/1/1 5:45:04
是否选择了电流限幅有效,如果是,当电流到达限幅时会降频运行,正常后又上升到设定频率。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/3/31 20:43:07
1:电源缺相,或断路器,接触器某相触点氧化,接触电阻变大,接触不良。2:内部接触器没有吸合或触发板故障,光靠充电电阻供电。3:某相整流模块或整流模块内部某只二极管损坏。4:主控板电流检测电路异常,逻辑电路中的触发电路【故障触发】5:负载方面找原因。6:电机是否正常。
