传感器论坛
回帖:1个,阅读:699次 [上一页] [1] [下一页]
696
firstsensor
文章数:12
历史总积分:696
发表于:2015/12/31 8:44:01
温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠、测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测量元件不需要与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。
[此贴子已经被jint于2015/12/31 8:46:24编辑过]
1204
买道君
文章数:198
历史总积分:1204
发表于:2016/1/5 15:34:52
热电偶 和 红外测温 的确是目前工业控制中常用测温方式的两种的确有些不足的地方
最近有听说 多光谱辐射测温 不知道技术现在怎么样
望有了解的兄弟补充哈
31.2002
