回帖:23个,阅读:1727 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
200kw压降多少
3195
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:65
历史总积分:3195
发表于:2015/12/31 7:19:48
150米,200左右kw,接到一个250kva的变压器,用多少的铜线然后压降是多少,如何计算!压降跟变压器有无直接关系,变压器可以用500个电流这已确定!
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/31 7:40:15
线路压降与变压器没有关系;
可以用500A电流,是说短时间电流、还是长时间电流。
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/12/31 8:02:38
200KW接到250KVA的变压器先不说压降,变压器都满载了,是一对一的吗?200KW是什么负载?感性?阻性?
自学成才!
3195
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:65
历史总积分:3195
发表于:2015/12/31 10:29:23
以下是引用yejingmao2015/12/31 8:02:38的发言:
都是机器,电机类感性负载!
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:65
历史总积分:3195
发表于:2015/12/31 10:29:57
以下是引用mjinbao2015/12/31 7:40:15的发言:
线路压降与变压器没有关系;
是长期的!已经确认了
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/12/31 15:13:26
电压等级都没有?
谁能回答??
3195
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:65
历史总积分:3195
发表于:2015/12/31 15:16:11
当然是380v咯!
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/12/31 20:38:04
250VA的变压器,带200kW的负载,而且还是感性的,除非你能保证你的功率因数长期稳定处于0.85以上,否则你就已经超载使用了。
要知道感性负载中,电动机的启动电流是其额定电流的4~7倍,搞不好到最后启动的那几台电动机就会拖累整个电网的电压。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/12/31 23:31:49
电源容量不足,就算供电线路再怎么铺设完好,用料顶级都无济于事。变压器的负荷率应当在70%~80%左右,建议给变压器增容,使用630kva的变压器。
有功功率(kW)=视在功率(kVA)*cos@,这个cos@不是固定不变的,而是根据负荷的性质和负荷的大小来确定的,@既是电流和相应相电压的夹角,纯电阻负荷的时候夹角为0度,cos@,=1。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/1 6:34:19
是的,250kva的变压器容量应该先扩容啊。先换个大些的变压器吧,不然你再怎么搞都不行。
