回帖:17个,阅读:1265次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2015/12/31 9:00:35
#10楼
把电机编码器发过来的脉冲进行计数,过五秒再计一次数,然后把这两个数进行比较,如果后一个大于前面的说明电机还在转,直到这两个数相等 ,说明停转了,不知道这样子可以不,我也是新手,只能提供下我的想法。
756
hgb32001
文章数:15
历史总积分:756
发表于:2016/1/2 15:40:31
#11楼
回复 #9楼 mengx9806
他的编码器应该是测转速的
756
hgb32001
文章数:15
历史总积分:756
发表于:2016/1/2 15:42:18
#12楼
回复 #10楼 jiouai84
比较高速计数器本扫描周期与上扫描周期的值是否变化即可
1916
xujingshu
文章数:213
年度积分:64
历史总积分:1916
发表于:2016/1/2 22:20:55
#13楼
编码器有信号在输入在计数时反转无效,任何时候要启动电机,必须是编码器无信号输入计数时
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2016/1/3 8:19:10
#14楼
我给你写一个
[此贴子已经被作者于2016/1/3 8:29:09编辑过]
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2016/1/3 8:33:20
#15楼
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2016/1/3 10:12:08编辑过]
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/1/3 10:22:05
#16楼
作为电机的控制,编码器只是一个检测设备,先有电机转动才有编码器的输出。难道楼上面各位都是编码器带动电机的?编码器背在电机上有剪板折弯机就这样用的,编码器用来检测电机运行的距离。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2016/1/3 11:12:15
#17楼
就是检测的,当电机轴转速为零时可以启动反转或正转
