变频器维修
回帖:11个,阅读:1855次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14115
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:792
历史总积分:14115
2018论坛分享达人
发表于:2015/12/30 13:37:10
一台四方E380 4T0022G,带2.2KW电机空载电流接近4A,通过换板现在已经确定故障在CPU板,我把正常板上的93C换到故障板上报E89,问一下这个IC是不是不能换?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/12/30 13:39:29
可以不过要相同型号
14115
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:792
历史总积分:14115
2018论坛分享达人
发表于:2015/12/30 13:50:59
是报代码FU87,上面写错了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
14115
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:792
历史总积分:14115
2018论坛分享达人
发表于:2015/12/30 14:50:35
回复 #1楼 kazefsh
型号一样的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/12/30 16:57:15
型号等参数一样,应该可以对换的。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/12/30 18:35:17
这个是可以换的,楼上的已经告诉你了,要一样的型号才可以的,87要换CPU芯片才行的
14115
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:792
历史总积分:14115
2018论坛分享达人
发表于:2015/12/30 23:08:26
回复 #4楼 fywsch
型号都一样,但换了就是不行
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/31 5:54:27
想来,如果里面有特定的数据、或者与某情况相关联的数据,不一定可以;或者,会不会还有其他的问题。
但楼上几位说可以,想必是有经验的,应当是可以吧。
此帖发自论坛手机版
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/12/31 15:35:22
93C 是多少?atv312变频器,93c76写好程序就是报INF。其他93C没发现。
14115
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:792
历史总积分:14115
2018论坛分享达人
发表于:2016/1/1 15:43:27
回复 #8楼 shz.wsb
93c66,我找另一台E380的ROM,写进去后没报FU87了,但带2.2KW电机空载电流3.7A,知不知道哪里可以找到ROM?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
