台达论坛
回帖:1个,阅读:1725次 [上一页] [1] [下一页]
1505
rgbest
文章数:94
历史总积分:1505
品牌积分(台达):0
发表于:2015/12/29 23:43:04
DVP PLC MODRD指令读取的传感器数据一般以16位格式储存在D1070-1077寄存器中,比如其中有效数字储存在D1073和D1074 中,那么如果用32位DCMP指令能否直接读出这两个16位寄存器中的数据呢?请教了。
[此贴子已经被作者于2015/12/30 6:15:22编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2015/12/30 16:20:48
可以编程试试,应当可以吧,如果是32位数的话。
3254.9273
