回帖:20个,阅读:2688 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1886
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1886
发表于:2015/12/29 21:34:55
气压正常  光电保护正常 PLC正常 电机能启动  滑块指针未停到上死点大约停在7~8点钟方向,就这样准备运行灯灭了不动作了。肯请大师们支招,,在线等!
2009
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2009
发表于:2015/12/29 22:04:06
这个人家不在现场也不好说,想这样的问题应该不难,你好好查查应该能解决问题的哦。。。。
7780
hnhyczj
文章数:3780
年度积分:53
历史总积分:7780
发表于:2015/12/29 22:11:21
热保护了。
1886
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1886
发表于:2015/12/29 22:11:31
准备运行灯不亮就是没有满足条件,我才接触冲床几个月 ,望有知道的大师指点
1886
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1886
发表于:2015/12/29 22:13:37
回复 #2楼 hnhyczj
能说的详细点吗?冲床有热保护吗?
507
李娅hhqrYGiy
文章数:2
历史总积分:507
发表于:2015/12/29 22:38:43
找到准备灯输出点,在看满足灯亮的条件
3073
3165815270
文章数:945
历史总积分:3073
英威腾变频器(三)
发表于:2015/12/29 22:46:09
逐一排查比较好
当我看见你,你就输了呦……
507
李娅hhqrYGiy
文章数:2
历史总积分:507
发表于:2015/12/29 22:49:35
回复 #6楼 3165815270
有plc就好找到x点
21891
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2015/12/29 23:13:15
有凸轮开关吧,对应图纸调才行
自学成才!
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2015/12/29 23:29:22
没有现场的图片,不好判断。
现在维修电工已经进入了电脑编程时代了,如果不懂电脑,基本上就是跟泥水打交道的最底层维修工,所以说,楼主的案例,首先需要有技术图纸并且能够读懂,然后最关键的就是有笔记本电脑作为维修工具,安装好PLC编程软件和购买好编程数据线,学会联机监控进行维修。表情
