力控软件
力控软件
力控WEB发布到20%就不行了
力控WEB发布到20%就不行了
f502819619
作者的所有帖子(17)
发表于:2015/12/29 10:31:25
力控6.1SP3做web发布,网络结构为公网固定IP进路由器,下挂4台计算机,内网IP为192.168.9.105,发布端口为8085,内网内其他计算机访问正常,说明发布成功了,映射端口后,从外网访问,格式为:123.13.*.*:8085,出现进度条,到了20%就不再下一步了,很长时间以后提示错误(下图)
改动,直接映射出去了,包括8085端口,都映射出去了,就是不行,请大家帮帮忙!
英威腾CHH100高压变频器在冶金同步电机上的应用
fmsh12
作者的所有帖子(734)
发表于:2015/12/29 13:49:14
这种web版本的上位机,是不是通过http网页就可以直接打开呢,访问的时候电脑就只需IE浏览器就可以访问吗
台达机电产品在套标机上的应用
cfg168
作者的所有帖子(17098)
发表于:2015/12/29 14:02:00
WEB发布需要在所发布的上位机中制作SQL数据库系统和SQL服务管理器系统吗?
首先需要在外网远程控制内网的WEB发布主机,确认端口映射通道是否能够正常使用。
[此贴子已经被作者于2015/12/29 14:03:17编辑过]
谷歌眼镜在工业自动化领域的应用
wh回收西门子plc
作者的所有帖子(14)
发表于:2015/12/29 17:01:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
危险区域图尔克方案的优势
f502819619
作者的所有帖子(17)
发表于:2015/12/30 8:33:23
回复 #1楼 fmsh12
是的
三菱CNC | MTB开机画面自定义及LOGO显示
fmsh12
作者的所有帖子(734)
发表于:2015/12/30 11:30:00
回复 #4楼 f502819619
没有做过这种架构的
水利数字化转型,华北工控专业护航无人机河湖巡查
whatAnwhat
作者的所有帖子(57)
发表于:2016/2/19 11:20:09
换个组态软件试试
[size=10]xArrow组态软件[/size=10]
[size=10]Android版组态软件[/size=10]
[size=10]国内顶尖的组态软件[/size=10]
利用台达变频器产品实现应急电源控制
