三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:553 [上一页] [1] [下一页]
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2015/12/28 14:04:01
一台导光板的成形机,比较老,中间一个导轨靠一台电机拖着用变频器控制前进和后退,导轨上的滑块上有气缸夹紧压克力板,通过8个电机,电机分列在导轨两侧,,电机上的轴带着刀转,通过的时候就可以把板子成形了,现在控制的话,这8个电机的启动,停止,FR,按钮经过PLC 的话好费接点,这一个就去了24个点了,请问下大家都是怎么处理的,直接继电器接线启停控制吗
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/28 15:28:39
通过PLC24个点,继电器算起来不是一堆堆的?现在PLC也不值钱了,改线方便,不如用PLC
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/28 20:01:40
是设备改造吗;这8个电机,有不有控制顺序等要求,等。
可以根据控制要求 确定控制方式。
756
hgb32001
文章数:15
历史总积分:756
发表于:2016/1/2 16:04:07
通讯控制
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/2 17:49:46
1、这个信号因为响应稍微延迟问题不大,你可以采用矩阵扫描接法扩展,就是8点输入8点输出组成点阵扫描得到8*8=64个输入信号,这个因为是程序扫描处理,信号采集有延迟(采集时间=扫描时间*8)只适合手动等信号处理,不适用需要快速处理信号,例如急停、到位信号等;
2、你可以用一个拨码开关配合处理。拨码开关只需要4个输入点可以得到10-16(拨码开关选用10进制或者16进制)个状态,启动、停止按钮信号配合拨码开关状态对电机控制,也就是6个信号点可以处理10-16台电机的启动停止......
  实际目前PLC很便宜,还是一对一信号处理吧
1700
yuxuesha888
文章数:289
历史总积分:1700
发表于:2016/1/4 20:09:42
直接用plc吧,整体的综合考虑还是直接用plc,划算
46.8003
