变频器维修
回帖:2个,阅读:945次 [上一页] [1] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/12/27 11:04:22
一台博世变频器G3-22KW空载运行,指针表打直流档黑笔搭V相,红比搭W相,表针正偏大概有几百伏,指针表打交流档,启动瞬间V W相表针偏转很大,不象U V相那样缓慢提升,停机报ER15故障(实质是模块压降检测异常)怀疑W相驱动不良。单独测驱动波形正常。。。拆下模块用10K档触发测量也正常,昨天是怀疑W相上臂异常,换W相上臂A 316 J,试机运行运行即报ER15,早晨想了想应该是W相下桥异常,于是又换W相下桥臂A 316 J,上电运行前测下U V W相直流电压,U V测得 0V,U W测得 100V,V W测得 25V。是不是模块真有问题压?
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/12/27 13:39:49
直流成份是由W相上臂新换的A 316J呈开关状态了,再换上一个A 316J 测6路驱动正常,装机U V W直流成份消失,启动还是报ER15.
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/12/27 17:30:47
我把驱动18V用10K电位器分出一个电压给 A 316J的14脚,发现14脚电压在1.1V就开始报ER15(OC),试了几个都这样,听人说这个压降电压是5V以上,怎么1.1V就报故障了呢?
31.2002
