回帖:32个,阅读:4474 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/12/28 8:59:45
#20楼
伺服电机加攻丝用扭力限制器,扭力限制器有成品。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/28 9:11:50
#21楼
一台攻牙机才几个钱?整这么复杂!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2015/12/28 10:13:52
#22楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
604
changz3927
文章数:1
历史总积分:604
发表于:2015/12/28 16:27:47
#23楼
这是一个简单的问题,电工没有学好。电机加热保护--热继电器。还有就是降低速度(加个减速装置)。如换皮带轮是最简单的方法。
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/12/28 16:55:48
#24楼
1) 测量运行电流,看是否超电机额定电流;
2)与额定电流基本相等:在电机尾部增加独立供电的轴流风机,强制风冷。主电机短时停机时冷却风机不停机,连续运行;
3)电机超额定电流:除采用上述第二条的方法外,如果电机电流超额定较多,请更换电机;
电机超额定电流原因分析:
1)改造后所需的扭矩增大,引起电机超负荷;
2)减速比发生变化;
3)润滑不足;
4)机械原因;
3336
wwq2581314
文章数:345
年度积分:56
历史总积分:3336
发表于:2015/12/28 17:11:00
#25楼
双电机 一个正转一个反转
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2015/12/28 18:26:14
#26楼
回复 #25楼 wwq2581314
你的建议理论可行,但电机安装位置也有点困难。实际应用时另一台因同时转(皮带相联),成了发电模式,会消耗主转电机一定的功率。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2015/12/29 8:20:08
#27楼
攻丝机和钻床工作原理不一样,攻丝机是机械换相的。
学无止境。
553
故乡的云AIsG
文章数:1
历史总积分:553
发表于:2015/12/29 13:10:51
#28楼
这种情况我有过,可以加风扇强制散热,再就是加大电机容量。什么用伺服,变频之类,白菜都搞成肉的价格了
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2015/12/29 18:45:28
#29楼
首先感谢各位同行的指教,本着实用原则,就是在厂内的闲置钻床上加装一对正反转接触器,脚踏开关控制电机反转,问题是攻丝到位踩脚踏开关回丝时,电机反转要克服正转的电动势,电流增大引起电机发热,导致电机烧毁。采用伺服或其他方案尽管能够解决问题,那就有违背我的初衷。谢谢,谢谢大家的参与。
93.6006
