回帖:32个,阅读:4474 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2015/12/27 8:14:30
频繁正反转,电机发热厉害,换大一点的电机会不会好一点,哪位师傅遇到过这情况解决过?
[此贴子已经被jint于2015/12/30 9:25:02编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/12/27 8:23:00
改成机械换向。
有问题可加
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/12/27 8:40:45
加装强制风冷。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/12/27 9:03:41
有一种频道正反转电机。或者加变频器
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/27 9:15:50
市场上就有公司钻孔两用机床,那用的是什么电机
致力于自动化
伺服 PLC HMI
29788
秀空
文章数:13572
年度积分:143
历史总积分:29788
发表于:2015/12/27 9:17:02
加变频器可以考虑。
20569
1053370790
文章数:4562
年度积分:194
历史总积分:20569
发表于:2015/12/27 10:44:19
普通钻床0.75KW,钻攻两用是1.1KW.频繁正反转没事,只是温度高一点。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/12/27 11:21:34
加变频器不现实,因为攻钻两用的台钻,要求是不能刹车,不能拥有减速时间来正转或者反转停止,到位后碰触到行程开关必须立马反转退出来,不给停车时间或者刹车时间这是工艺要求和效率的问题。
只能在马达上想办法。
1576
新新不新
文章数:3
历史总积分:1576
发表于:2015/12/27 11:46:04
我也正在想改一台,期待楼主
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/27 12:53:59
   如果原电机有余量,正反转略加时间间隔(比如零点几秒),有个缓冲,可能会好一点;但据7楼所说,需立即反转的话,则此法不通。
   电机加大,会不会有其他的情况,可与机械方面的协商。
