台达论坛
回帖:26个,阅读:2953次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1048
340241994
文章数:95
历史总积分:1048
品牌积分(台达):0
发表于:2015/12/30 9:25:25
#10楼
mov  H86 D1120
1048
340241994
文章数:95
历史总积分:1048
品牌积分(台达):0
发表于:2015/12/30 9:35:06
#11楼
mov h86 d1120  意思是通讯协议为9600.7.e。1
伺服的p3-02要相互匹配
还要确定你的通讯是acs11还是rtu
772
582042554
文章数:61
历史总积分:772
品牌积分(台达):0
发表于:2015/12/30 15:19:34
#12楼
回复 #11楼 340241994
这个模式我是有设置的。
我PLC和伺服驱动器的通讯都是ASCII模式的,我能不能加你好友啊?我有问题可以问下你的表情,谢谢
772
582042554
文章数:61
历史总积分:772
品牌积分(台达):0
发表于:2015/12/30 15:54:32
#13楼
回复 #12楼 582042554
是不是执行PLC的时候,要连CN5这条线,我原本是没有连的
1048
340241994
文章数:95
历史总积分:1048
品牌积分(台达):0
发表于:2015/12/31 9:33:10
#14楼
modbus通讯应该接cn3啊
为什么要接cn5?
我的qq就是这个账号
cn5是反馈信号使用,也就是闭环了
772
582042554
文章数:61
历史总积分:772
品牌积分(台达):0
发表于:2015/12/31 10:18:54
#15楼
好的,主要是这个线没有,我找找
772
582042554
文章数:61
历史总积分:772
品牌积分(台达):0
发表于:2015/12/31 17:16:15
#16楼
回复 #14楼 340241994
这是我的CN3接的令一头接在电脑上,接的是RS-232模式的,然后
这是我写的程序,为什么在H606的地址还是接收不到脉冲啊
1048
340241994
文章数:95
历史总积分:1048
品牌积分(台达):0
发表于:2015/12/31 17:26:18
#17楼
大哥,你是plc和伺服通讯,接电脑干什么?
cn3应该和plc接,至于用232还是485,只要两边一样,设置好就行了
1048
340241994
文章数:95
历史总积分:1048
品牌积分(台达):0
发表于:2015/12/31 17:28:19
#18楼
我不会用这个发截屏,你帮忙交下
谢谢
772
582042554
文章数:61
历史总积分:772
品牌积分(台达):0
发表于:2015/12/31 17:52:28
#19楼
接 plc的是那个8个针的圆孔的,都不知道哪根线,尴尬,还有我加你好友了,你接受下,这个qq号
