变频器维修
回帖:4个,阅读:971次 [上一页] [1] [下一页]
1227
梅豆苗
文章数:72
历史总积分:1227
发表于:2015/12/25 21:51:28
   三菱f700变频器上电正常运行报加速中过流,把光耦tlp351全部更换,故障依旧,有把ps9587光耦全部更换,以上电运行故障仍在,没有办法把另一台三菱的芯片bois也更换了,心想这回没有问题了吧,没有想到故障依旧,这下几近奔溃的边缘,实在是找不到电流检测的芯片,最后没有办法一个一个量于是发现一15v稳压管损坏,更换后运行正常,虽说修好了但在下实是不知三菱报过流的原理,望各位前辈指点一二不胜感激。
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2015/12/26 9:14:48
一15v稳压管损坏
意味着驱动就不是正常的呢
1227
梅豆苗
文章数:72
历史总积分:1227
发表于:2015/12/27 21:25:27
回复 #1楼 jxh668
安照以往修变频器的习惯,过流信号应该是339或393发出的,
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2016/1/11 15:24:26
请教下 339和393的工作电压是多少?我有台F740测量该电压来自7805前端。9.5V是否正常?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/11 20:11:06
这个,维修就只能慢慢处理
46.8003
