回帖:13个,阅读:766 [上一页] [1] [2] [下一页]
729
13178783876
文章数:22
历史总积分:729
发表于:2015/12/25 17:08:45
看的有些晕,有懂行的前辈指点一下,为谢。
[此贴子已经被作者于2015/12/25 17:17:05编辑过]
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/25 17:30:36
不同量程看不同的刻度线,电阻等需要乘以所标示倍率,不同量程范围数字单位不同
29788
秀空
文章数:13572
年度积分:143
历史总积分:29788
发表于:2015/12/25 17:31:57
精度多高,感觉测不了,误差大吧。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/12/25 18:36:08
可以的啊,没有看见有一档是0-2K欧姆的啊。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/12/25 19:50:55
可以测!
精度就不清楚了!
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/12/25 20:06:42
这就是指针式万用表
19394
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/12/25 20:07:31
可以,看第二条线最右边数字0~2的中间分度就是1欧姆(X1档)分度。
0~2之间每分度(格)就是0.2欧姆,至于准不准,只有经过检定校对才知道。
[此贴子已经被作者于2015/12/25 20:08:50编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/25 20:29:32
应该可以用。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/12/25 20:48:26
这个还能测噪音的?那挺不错的。
18729
329345277
文章数:5669
年度积分:150
历史总积分:18729
发表于:2015/12/25 20:59:56
可以用10欧姆档测量啊,至于精度那就不好说
