回帖:11个,阅读:3001次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1056
linxy_1999
文章数:19
历史总积分:1056
发表于:2005/6/9 12:14:00
我最近是用FX1N的PLC,用一段时间后感觉好象机子有点问题,但用它执行程序还是好好的。
请问各位大侠:如何用程序来检测一台PLC的好坏?
(能提供指令表的大大的感谢了!!!!)表情表情表情
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2005/6/9 15:15:00
你所说的“感觉好象机子有点问题”具体是什么?
1010
隔夜茶
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2005/6/9 15:56:00
拔火罐
[IMGA]http://www.danasoft.com/[/IMGA]
1010
隔夜茶
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2005/6/9 16:09:00
的
1010
隔夜茶
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2005/6/9 16:10:00
的
972
aphone
文章数:36
历史总积分:972
发表于:2005/6/10 0:55:00
一般用一个检测程序检测输入输出点的情况了。
1056
linxy_1999
文章数:19
历史总积分:1056
发表于:2005/6/13 12:33:00
我用下列的程序,请大家多指点:
LD    M8012
AND   X1
OR     M0
OUT   M0
LD M0
OUT  Y(0到最后一个输出)
END
请各位多多指导!!!!
990
tecson
文章数:42
历史总积分:990
发表于:2005/6/14 11:01:00
看得出你是个入门者。
你的程序的问题是
1,输入触发x1必须与内部时钟M8012高电平同步才能触发。
2,一但触发,M0自锁,输出Y便不能再OFF,输出Y长亮。
1056
linxy_1999
文章数:19
历史总积分:1056
发表于:2005/6/23 15:56:00
楼上的,你说的对,
我用M8012的原由是正常的机子才有高电平同步触发,至于其他的我考虑不周,
不过,还是请教各位大侠,能否提供一个比较OK的程序来检测机子?
994
akuai
文章数:3
历史总积分:994
发表于:2005/6/23 19:17:00
这个我不知道,但是参与总是号的
93.6006
