回帖:3个,阅读:515次 [上一页] [1] [下一页]
758
891023541
文章数:49
历史总积分:758
发表于:2015/12/25 16:11:26
各位大师,还是那个问题,设备上的液压缸在换向停止时会因为过快有震动,我的做法是,在出缸或回缸快到限位时使输出的速度值变小,也就是前两天问您的,给模块多次赋值,但现场反馈效果不好,想请教各位有什么别的办法吗。现在的情况是我们在触摸屏上给定一个值(0-100),通过液压缸上的比例阀控制出回缸速度,但速度给到60以上时到限位换向时会有较大震动
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/25 16:18:27
在进油路和回油路之间再加一个阀,此时打开阀,让一定的油直接回流到油箱,当然要加调压阀,控制流量
致力于自动化
伺服 PLC HMI
30519
秀空
文章数:13705
年度积分:874
历史总积分:30519
发表于:2015/12/25 17:38:43
有一种电流阀,由4-20毫安控制,电流小时速度慢。
2392
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2016/1/1 12:06:30
在液压回路上增加一个节流阀,正常工作时油液畅通,在液压油缸快到位时给一个信号,关闭节流阀,产生阻尼,达到降速目的
此帖发自论坛手机版
46.8003
