大神请进,松下FPsigma系列的PLC FPG -C32T 32K 运算错误!!
595274276
作者的所有帖子(1546)
发表于:2015/12/25 15:36:23
是这样的,原来设备上的松下PLC FPG-C32T 12K 通讯口坏了,重新买了一个同样型号的PLC,只是容量是32K的!把原程序下载到新PLC后,给信号到X2(伺服运转信号),就出现运算错误(看图),后来又找了一个型号容量都一样的PLC下载程序后,结果还是出现同样的问题,都不知道怎么搞了,求大神解救!!
图尔克分布式自动化在药品包装的应用
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2015/12/25 17:07:27
你高速脉冲输出的数据都是0,当然是运算错误了。你查找一下D68/D66/D78/D80是数据是谁传给的。
台达DOP人机界面直连思瑞普针式打印机
ytleader
作者的所有帖子(1149)
发表于:2015/12/25 17:11:42
应该是设定问题
聚焦SEMICON | 三菱电机多套解决方案,全面应对半导体市场
wushulin
作者的所有帖子(6197)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/12/25 20:05:15
没用过这个型号,看设置这款好像不支持轴类控制。再者那些加减速时间,初始速度和运行速度都为0,所以无法运行了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
您能承受芬兰桑拿房中的高温和高湿环境吗?维萨拉传感器可以 | 维萨拉 (Vaisala)
977998309
作者的所有帖子(303)
发表于:2015/12/26 10:13:56
是脉冲输出口没有定义,没有这选项啊,
PLC机型选对了没。。。
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
揭秘热成像套件:为何它是追踪野生动物不可或缺的高科技伙伴?
595274276
作者的所有帖子(1546)
发表于:2015/12/28 8:23:20
回复 #1楼 卢学斌
一开始不是0的,运算错误之后才变0的!
降本、提效、安全 | 图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
595274276
作者的所有帖子(1546)
发表于:2015/12/28 8:32:06
发现PLC版本不一样,坏的写着是Ver.1.25,新的是Ver.1.40,还有删了F171那条指令救不报警了,太奇怪了!
通过BCNet-S7实现西门子S7300和 S7200与IFIX以太网通讯
595274276
作者的所有帖子(1546)
发表于:2015/12/28 8:42:28
回复 #3楼 wushulin
运算错误才显示0的!
台达变频器在节能家电上的应用
hike_1
作者的所有帖子(181)
发表于:2015/12/28 8:45:14
出现脉冲输出指令的运算错误情况,一般都是参数设置或参数计算有问题,检查基底速度最高速度加减速时间这些参数是怎么来的,脉冲输出驱动时这些指令不能为0的
基于台达机电产品的针刺无纺布生产线集成应用
[3]
gkong直播员
作者的所有帖子(548)
发表于:2015/12/28 11:03:16
yy
中华工控网:www.gkong.com
让气体泄漏“看得见”,FLIR OGI热像仪多款产品供您按需选择!
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
2406.2688
