回帖:12个,阅读:2901次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2015/12/25 15:36:23
  是这样的,原来设备上的松下PLC FPG-C32T 12K 通讯口坏了,重新买了一个同样型号的PLC,只是容量是32K的!把原程序下载到新PLC后,给信号到X2(伺服运转信号),就出现运算错误(看图),后来又找了一个型号容量都一样的PLC下载程序后,结果还是出现同样的问题,都不知道怎么搞了,求大神解救!!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/12/25 17:07:27
你高速脉冲输出的数据都是0,当然是运算错误了。你查找一下D68/D66/D78/D80是数据是谁传给的。
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2015/12/25 17:11:42
应该是设定问题
24690
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:470
历史总积分:24690
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/12/25 20:05:15
没用过这个型号,看设置这款好像不支持轴类控制。再者那些加减速时间,初始速度和运行速度都为0,所以无法运行了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
12330
977998309
文章数:303
年度积分:833
历史总积分:12330
发表于:2015/12/26 10:13:56
是脉冲输出口没有定义,没有这选项啊,
PLC机型选对了没。。。
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2015/12/28 8:23:20
回复 #1楼 卢学斌
一开始不是0的,运算错误之后才变0的!
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2015/12/28 8:32:06
发现PLC版本不一样,坏的写着是Ver.1.25,新的是Ver.1.40,还有删了F171那条指令救不报警了,太奇怪了!
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2015/12/28 8:42:28
回复 #3楼 wushulin
运算错误才显示0的!
1133
hike_1
文章数:181
历史总积分:1133
发表于:2015/12/28 8:45:14
出现脉冲输出指令的运算错误情况,一般都是参数设置或参数计算有问题,检查基底速度最高速度加减速时间这些参数是怎么来的,脉冲输出驱动时这些指令不能为0的
18717
gkong直播员
文章数:548
历史总积分:18717
发表于:2015/12/28 11:03:16
yy
中华工控网:www.gkong.com
1405.8855
