变频器论坛
回帖:13个,阅读:3617次 [上一页] [1] [2] [下一页]
626
小麦的旅程sf
文章数:11
历史总积分:626
发表于:2015/12/25 8:58:12
#10楼
由于逆变部分的回流二极管可以向直流母线不断充电,导致电容电压不断升高,这电压又没有释放的出路,超过电解电容的耐压极限,就会产生爆炸。
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2015/12/25 9:07:43
#11楼
我觉得,在接在输入端的时候,变频器的控制电路有通电,所以会对输出侧的可控硅或晶闸管有控制,而短接在输出则没有
个人觉得如果要脱开变频器不用的话,应是就应该把变频器到电机的线脱天,必竟变频器输出端还有电压和电流的检测电路和可控硅电路,如果相序反了,则直接爆了
1163
1099583226
文章数:23
年度积分:56
历史总积分:1163
发表于:2015/12/25 9:43:57
#12楼
反电动势不要考虑?你这个师傅偶也醉了!
mrdenghui
文章数:89
历史总积分:848
发表于:2015/12/25 9:51:29
#13楼
到底是什么原因?楼主能说说嘛
188.8236
