变频器维修
回帖:12个,阅读:1731次 [上一页] [1] [2] [下一页]
711
当老哥已老
文章数:13
历史总积分:711
发表于:2015/12/24 10:02:07
各位师傅好:我用热风枪拆A316J,温度调到350,先上点松香预热芯片,不停移动枪口。怎么感觉要2分钟左右芯片脚上焊锡才化。才能取得下来。请各位老师指点一下。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/12/24 10:25:19
用烙铁就可以了,又不是PLCC封装的。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/12/24 10:36:03
用刀口型的烙铁也很好用,一刮一提就好了表情
自学成才!
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/12/24 10:54:23
芯片类,只要不是四面脚的,都可以有铬铁拆下,比用热风枪还要快
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/24 10:55:29
我最讨厌拆这玩意了,经验特少还费劲
致力于自动化
伺服 PLC HMI
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/12/24 11:24:12
你如果要用热风枪拆的话你的温度低了,你可以开到380到400度,记住不要直接对吹芯片正面,可以不停的在芯片脚位上面移动一会就可以下来了,有的芯片下面有油漆,还有个别的芯片下面有接地的下面是大面积接地的,那样的芯片就得吹时间长才行
316的两边芯片像楼上说的用刀头非常的方便,两边多加点锡(注意脚位两边的小贴片),在锡还没有固化的时候速度点的提就拿下来了
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/24 21:42:52
热风枪我懒得用,刀头来回移动有时不好用,我是剪一段和芯片一样长的直径1.5mm的铜丝,铜丝烫锡后放在芯片一侧的角上,再用刀头加热铜丝,,用镊子向上提,芯片角离开板子后再拆另一面,
liuhhhhh
文章数:52
年度积分:101
历史总积分:3001
发表于:2015/12/24 22:03:20
我用二个铬铁两边滑几下就下来了。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/12/25 9:08:20
回复 #6楼 1069391203
焊锡多加点铺满不就好了
30571
秀空
文章数:13712
年度积分:926
历史总积分:30571
发表于:2015/12/25 10:32:55
以下是引用liuhhhhh在2015/12/24 22:03:20的发言:
我用二个铬铁两边滑几下就下来了。
我再买一个铬铁。
