欧姆龙OMRON
回帖:15个,阅读:9333 [上一页] [1] [2] [下一页]
646
182016
文章数:13
历史总积分:646
发表于:2015/12/23 14:52:25
我想用欧姆龙的PLC做个桁架的机械手,1个X轴,2个Y轴,硬件都怎么配置呢?怎么来控制,如果用PLC普通的伺服控制方式是否可行,因为X轴比较长,定位准确怎么保证,还有怎么做模拟仿真,有实际的例子最好,在这里拜谢
1分悬赏
11923
ytthink
文章数:2280
年度积分:191
历史总积分:11923
发表于:2015/12/23 15:43:03
CP1H的4轴就可以了
646
182016
文章数:13
历史总积分:646
发表于:2015/12/24 10:16:28
回复 #1楼 ytthink
有具体怎么控制的程序吗?怎么来找原点,及运行呢?精度怎么达到,谢谢
646
182016
文章数:13
历史总积分:646
发表于:2015/12/24 10:17:30
回复 #1楼 ytthink
还有模拟仿真怎么来做啊
11923
ytthink
文章数:2280
年度积分:191
历史总积分:11923
发表于:2015/12/24 10:24:50
控制程序是需要自己编的
自己看手册
搞不了就找人做算了
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2015/12/24 11:12:27
编程有点繁琐啊!需要工艺经验啊!不然现场调试比较麻烦!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/24 11:17:28
要不要插补的呢?
要插补与不要插补价格差得离谱
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2015/12/24 11:19:09
PLC编程领域的运动控制编程,都是比较值钱的技术,感觉楼主就是想直接获得整套的解决方案,好照抄对吧。表情
论坛一般都是讨论实际的制作工程的过程中,遇到的技术细节问题,像这种直接索要整个工程案例的事情,最好还是使用互联网的搜索功能获得吧,不过高技术的编程案例,一般是不会免费供应的。表情
559
隐逸流年
文章数:3
历史总积分:559
发表于:2016/2/19 9:44:24
您好,你的控制要求:1个X轴,2个Y轴,硬件都怎么配置呢?怎么来控制,如果用PLC普通的伺服控制方式是否可行,因为X轴比较长,定位准确怎么保证,还有怎么做模拟仿真!
如果用普通伺服,及时CP1H脉冲控制即可,定位精度看你机械精度,和伺服编码器精度。如果没有插补要求的话是没有问题的。
但是,如果有插补要求,或者同步控制要求,比如2个Y轴同步运行,就需要考虑选用欧姆龙机械控制器,NJ系列。
572
wmchosen1
文章数:4
历史总积分:572
发表于:2016/5/3 16:59:17
回复 #8楼 隐逸流年
你好,麻烦问下,对于同步控制以及有插补要求的,NJ方案和CJ方案加NC位置控制单元的哪个更合适。或者说两者各有什么特点呢?
